Acquisti sicuri al 100%
Garanzia affidabile
Spedizione gratuita
Pannello solare rigido 400 W
Prezzo regolare
€799,00
Vendita
€799,00
Prezzo regolare
Esaurito
Prezzo unitario
per
As low as $88/mo or 0% APR.
Tasse incluse.
Opzione
  • 2x Pannelli solari rigidi EcoFlow 400W + 4x piedini di montaggio
Visualizza carrello
Ricarica rapida -Con un'elevata efficienza di conversione fino al 23%, il pannello da 400 W carica le batterie LFP più velocemente rispetto ad altri pannelli solari di dimensioni simili.
Resistente alle intemperie e durevole -Il pannello rigido bilancia il design con materiali robusti che consentono al pannello di resistere a qualsiasi tempesta offrendo le stesse eccellenti prestazioni ed estetica per anni.
Soluzione off e on-grid- Questo pannello ad alta potenza funziona sia per configurazioni a energia solare on-grid che off-grid, per immagazzinare energia in caso di interruzioni di corrente, ridurre le bollette elettriche o alimentare una casa off-grid.
Compatibilità universaleIl pannello solare da 400 W include un cavo solare da 300mm che lascia molto spazio, massimizzando l'ingresso della luce solare. Con un connettore solare, il pannello rigido da 400 W funziona con altre power station e sistemi solari di terze parti.
Scopri di più sul DELTA Max Bundle >>>
Learn more about DELTA Pro Bundle >>>
Learn more about DELTA Max + DELTA Max Extra Battery Bundle >>>
Learn more about DELTA Pro + DELTA Pro Extra Battery Bundle >>>
    Customer reviews
    4.0 563 Reviews
    • 5 star
      75%
    • 4 star
      60%
    • 3 star
      10%
    • 2 star
      8%
    • 1 star
      1%
    100% secure shopping
    Reliable warranty
    Free shipping
    Elevata efficienza di conversione dell'energia solare
    Realizzato con celle monocristalline ad alta efficienza, il pannello solare rigido da 400 W ha un'eccellente efficienza nominale del 23%, consentendo una ricarica più rapida rispetto a pannelli di dimensioni simili. Combinando questo pannello con il proprio sistema fotovoltaico o la propria configurazione di Power Kits esistenti, l'algoritmo MPPT integrato ottimizzerà l'ingresso di luce solare.
    Impermeabili e resistenti
    Il pannello solare rigido da 400 W è progettato per l'uso all'aperto. Con un grado di impermeabilità IP68 e un robusto telaio in alluminio anticorrosione, il pannello può resistere a velocità del vento fino a 130 mph* (200 km/h) e a un notevole carico di neve fino a 113 lb* (51,2 kg) e continuare a raccogliere energia solare per anni.
    *La resistenza all'acqua e alla polvere è stata testata in condizioni di laboratorio controllate con un grado di protezione IP68 secondo lo standard IEC 60529 (profondità massima dell'acqua di 1 metro per un massimo di 72 ore). *I pannelli solari montati correttamente sono in grado di sopportare un carico dinamico di pressione del vento di 2400 pa (velocità del vento di 130 mph (200 km/h)) e un carico statico di neve di 5400 pa (113 lb (51,2 kg) per piede quadrato di neve).
    Soluzione off-grid e on-grid
    I pannelli solari EcoFlow utilizzano un connettore solare universale, che consente di utilizzarli anche con il sistema di alimentazione a 48 V esistente. Il pannello solare da 400 W include un cavo di ricarica da 300 mm che lascia molto spazio per montare più pannelli, massimizzando l'ingresso della luce solare.
    Contenuto della confezione
    1. Pannello solare rigido da 2×400W 2. Manuale d'uso e carta di garanzia *Il cavo di ricarica da solare a XT60 è incluso nei pannelli solari portatili EcoFlow.
    400W Pannello Solare Rigido
    Corrente di cortocircuito
    13.79A
    Tensione a circuito aperto
    37.10V
    Dimensioni (pollici)
    67.8×44.6×1.38
    Dimensioni(cm)
    172.2×113.4×3.5
    Tipo di connettore
    Connettore solare
    Efficienza
    23%
    Tipo di cella
    Monocristallino
    Potenza nominale
    400 W
    Peso netto (libbre)
    48.1lbs
    Peso netto (kg)
    21.8kg
